Hallo Kosmonaut,
ich habe nun beide (den Elektronikus noch ganz "frisch", was bei einem so alten Kasten seltsam klingt
Beim Junior ist das Anleitungsbuch um 10 Seiten stärker (praktisch nur wegen dem MW-Radio); es ist außerdem im A5-Querformat (statt Hochformat), und die Farbe rot wird - wo sinnvoll - über den SW-Druck hinausgehend eingesetzt.
Statt 6 kommt der Junior mit 7 Widerständen (allerdings sind die 6 nicht ident, sondern lauten: 82/100/680/3.3k/8.2k/22k/680k). Und es kommt dazu: Germaniumdiode AA112 oder 1N60M; 100uF Elko; 100nF/2.7nF/470pF/220pF/2x82pF Kondensatoren; die Spule und ein 10k-lin-Steckpoti.
Der Batteriehalter hat eine andere Bauform.
Was die Experimente angeht, sind sie - bis auf das Radio - dann doch recht ähnlich. Manche Textstellen und Zeichnungen aus dem Elektronikus finden sich in ähnlicher Form auch im Junior wieder. Manche Erklärungen sind im Junior etwas knapper gehalten; dafür werden aber mehr Themen angesprochen (wie z.B. das Ohmsche Gesetz).
Die Anleitung des Elektronikus ist von Hann
a Höck; die des Junior von Hann
es Höck...
