UKW-Pendelempfänger mit X3000 gebaut
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 5. Okt 2013, 16:48
...tja es regnet und ist kühl. Im warmen Hobbyraum widme ich mich wieder meinen Hobby(s).
Heute kam eine Ebay-Kauf, ein X4000 fast komplett in Einzelteilen an. Nach Absortieren, Komplettieren und Bestücken der Einzelteile und Bauteilblister
dachte ich so bei mir: steckste mal wieder eine Radioschaltung zusammen. Diesmal der UKW-Pendelempfänger aus dem X3000, Anleitung Seite 79 & 80.
Der Hörerfolg ist sehr mässig, nach Durchtauschen drei verschiedener UKW-Module aus dem X3000 bekam ich gerade mal einen Sender - und den
noch voll verrauscht - zu hören. Spulen drücken, ziehen, Antennendraht anschliessen, Drehen des Aufbaus und Durchtauschen von R2 - nichts brachte
den gewünschten Erfolg. Ich habe noch in Erinnerung, dass die Schaltung aus meinem ersten X4000 wesentlich besser funktionierte.
Aber zumindest gabs auf Anhieb Rauschen im Lautsprecher und die LEDs leuchteten. Es hat Spaß gemacht, wieder eine Schaltung aufzubauen und
dazu gehe ich diesem Hobby nach. Die "Erfolgsquote" ist eine "Dunkelziffer" aber der Beschäftigungsfaktor dafür imens hoch. Und am anderen Tisch
liegt ja ein weiterer Märklin Plus Kasten, der originalgetreu bestückt werden will. Das klappt 1000% aus Anhieb *lach*.
Grüße ins Forum, Christian
Re: UKW-Pendelempfänger mit X3000 gebaut
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 22. Dez 2021, 18:28
Hallo Christian und alle anderen Interessierten,
ich habe jetzt auch mal diesen UKW Pendelempfänger des X3000 aufgebaut, und siehe da, er funktioniert. Ich wohne in einem Vorort von Frankfurt am Main und habe direkten Sichtkontakt zum Großen Feldberg im Taunus, wo eine Sendeanlage steht. Mit dem Pendelempfänger ist es gelungen, sechs Sender in guter Qualität zu empfangen, obwohl die Einstellung nicht ganz einfach ist. Die Sender im einzelnen:
HR3 89,3 Mhz
HR1 94,4
HR2 96,7
DLF 98,7
HR4 102,5
FFH 105,9
PS: Eine eingehende Erklärung des Pendlers ist bei https://www.radiomuseum.org/forum/kosmo ... t_fet.html zu finden. Wolfgang Holtmann sei Dank.
PS2: Und im Anleitungsbuch zum XU von Heinz Richter und in seinem "Das große Fernsteuerbuch" sind auch eingehende Erklärungen zum Pendelempfänger gegeben.
PS3: Es fiel auf, dass im Bereich <92 MHz und >100 MHz Pendelschwingungen vorhanden sind (und damit hohe Empfindlichkeit und entsprechendes Rauschen einhergehen und auch kein Antennendraht benötigt wird). Dazwischen brechen aber die Pendelschwingungen ab und es gibt kein Rauschen mehr. Empfang (HR1, HR2, DLF) ist aber mit einem 70 cm langen Antennendraht zwar nicht so laut, aber in guter Tonqualität trotzdem möglich.
Zurück zu UNSERE BASTELBUDE
