KOSMOS Elektronik-Labor XS (1967)
Beitragvon JuergenK » 21. Mai 2010, 11:26
1967 brachte KOSMOS, Franckh´sche Verlagshandlung Stuttgart, den ersten Ergänzungskasten "Superzusatz XS" zum Grundkasten XG heraus. Das gesamte Konzept der KOSMOS-X-Reihe ("TELEKOSMOS PRAKTIKUM") stammt von Heinz Richter.
Der XS-Zusatzkasten erlaubt in Verbindung mit dem XG rund 50 Versuche, u.a. Gegentaktendstufe, Ein- und Zweikreisempfänger, Superhets, HF-Generatoren und RC-Phasenschieberschaltungen.
Der Kastendeckel des XS
Der geöffnete Kasten
Die Liste der Bauteile
Das Anleitungsbuch
Das Inhaltsverzeichnis (anklicken)
Aus der Anleitung (anklicken)
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Re: KOSMOS Elektronik-Labor XS (1967)
Beitragvon BullrichSalz » 20. Jan 2025, 23:39
Vielen Dank für die Vorstellung!
Hätte jemand die Maße für das Teil 31 Dielektrikum? Die Farbe wäre für mich auch interessant.
Beitragvon JuergenK » 21. Jan 2025, 00:32
Die Dielektrikum-Folie aus dem XS ist eine dünne, durchsichtige und farblose Plastikfolie ("Styroflexfolie") zur Größe von rund 20 x 20 mm mit 3,5 mm-Loch in der Folienmitte.
Beitragvon BullrichSalz » 21. Jan 2025, 17:23
Danke!
Beitragvon Georg » 21. Jan 2025, 19:17
JuergenK hat geschrieben:Die Dielektrikum-Folie aus dem XS ist eine dünne, durchsichtige und farblose Plastikfolie ("Styroflexfolie") zur Größe von rund 20 x 20 mm mit 3,5 mm-Loch in der Folienmitte.
wozu dient diese Folie ? Hat die Folie einen "knisternden" Griff?
Beitragvon JuergenK » 22. Jan 2025, 00:45
die Folie ist Bestandteil des selbst herzustellenden Trimmers (max. C geschätzt: 50 pF) im KOSMOS-Kasten: Zwei (mit Isolation durch die Folie) übereinander gelegte und bei einer beiden Kupferfolien hochgedrückte Kupferplatten, deren Lage - und damit die Kapazität - sich durch die Bedienungsknopf-Schraube ändert.
Beitragvon Georg » 22. Jan 2025, 11:40
Ahh,
also ein "Quetscher" und zwar ein echter, denn die Benennung
des Rückkopplungsdrehkos aus den Ve's ist einfach falsch,
aber unausrottbar.
Derlei Trimmer wurden ursprünglich in Neutrodynes verwendet.
Die Folie fungiert in dem von dir beschriebenen Fall eher
als Kurzschlussschutz, denn als Dielektrikum, denn solange
die Platten Abstand haben, spielt die Folie praktisch keine
Rolle für die Kapazität.
Steht übrigens "Styroflexfolie" in der Anleitung?
Beitragvon JuergenK » 22. Jan 2025, 14:47
aus der Anleitung, Seiten 128, 129, zur Montage des Trimmerkondensators:
"Zuerst wird das untere Trimmerblech 30 mit Hilfe der einen (linken) Klemme und der zugehörigen Schraube befestigt. Dann wird das Dielektrikum, ine in der Mitte durchborte Styroflexfolie, beigelegt, und nun fügt man darüber das andere Trimmerblech 30, das jetzt mit der zweiten Klemme 27 samt zugehöriger Schraube festgeschraubt wird. Dann wird das obere Trimmerblech etwas hochgebogen ... Der Trimmer ist nun gebrauchsfertig. Er beruht auf dem Prinzip des sog. Quetschkondensators. ..."
JurgenK
Beitragvon Georg » 22. Jan 2025, 15:58
ist das aus der Aera Heinz Richter oder noch
später?
In Styroflex-Kondensatoren wurde Polystyrolfolie
verwendet. :=)
Beitragvon JuergenK » 22. Jan 2025, 16:43
das Zitat stammt aus der ersten (oder zweiten) Auflage der XS-Anleitung, also definitiv von Heinz Richter.
Beitragvon Georg » 22. Jan 2025, 21:17
die Wortschöpfung "Styroflexfolie" wollen wir ihm verzeihen :=)
Beitragvon BullrichSalz » 16. Feb 2025, 02:51
Hätte noch eine Frage zum XS: Ist das Brettchen mit der Teilnummer 2a baugleich zu den Brettchen mit der Teilnummer 1? Zumindest von unten scheinen sie baugleich zu sein, von oben habe ich noch kein Foto des Teils 2a gefunden.
Beitragvon Thomas1953 » 1. Mär 2025, 10:53
Hallo Michel,
ja, die Brettchen sind baugleich.
Beitragvon BullrichSalz » 4. Apr 2025, 20:58
Alles klar, danke!
