BUSCH compact-studio 2060 (1976)
Beitragvon JuergenK » 13. Nov 2011, 15:45
Das compact-studio 2060 von BUSCH-Modellspielwaren, Viernheim, aus dem Jahr 1976 ist ein kleiner Grundkasten, welcher mit den Ergänzungskästen 2061 und 2069 zum 2070, mit den sogenannten Übergangskästen 2062, 2066 und 2071 sogar bis hin zum größten Kasten, dem Experimentier-System 7000, erweiterbar ist.
Der 2060 ermöglicht rund 40 Versuche wie Mini-Orgel, Alarmanlagen, Blink- und Zeitschalter, Tongenerator, NF-Verstärker, Sensorschalter, elektron. Relais und Dimmerschaltung.
Der Kastendeckel
Der geöffnete Kasten
Die Bauteileliste
Das Anleitungsbuch
Die Versuche des Kastens
Re: BUSCH compact-studio 2060 (1976)
Beitragvon ChrisH » 3. Jul 2015, 19:49
Hallo ins Forum,
habe heute zwei weitere BUSCH-Kästen aufgetrieben, die unter dem Label ELOtronic in blauem Karton vertrieben wurden. Einer davon ist der "compactstudio 2060" von 1976. Dazu ein gefundener Text:
"In Zusammenarbeit mit ELO-Magazin Franzis Verlag entstand unter Mitarbeit von Ing. grad. Hartmut Vallen in den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts das Busch Electronic-Studio-Programm, das aus den Kästen 2060-compact-studio, 2065-radio-technik – opto-elektonik, 2070 studio-center, 2072 IC-Verstärkertechnik, 2075 digitaltechnik, 2090 computer-system und diversen Zusatzkästen bestand.
Das Electronic-Studio-Programm versucht zu beweisen, wie einfach es ist, die faszinierenden Geheimnisse der modernen Elektronik auf unterhaltsame Weise und leicht verständlich kennenzulernen. Ohne besonderen Vorbereitungen kann sofort mit dem Experimentieren begonnen werden. Alle Bauelemente sind auf Steckbausteinen vormontiert und werden mit Drähten untereinander verbunden."
Der Kastendeckel: aus "Elektronik" wurde "ELOtronik", der Deckel ist nun blau mit anderen Bildern aber vorhandenem "Busch"-Logo.
Der Kasteninhalt - identisch mit dem von Jürgen Vorgestellten ABER mit spartanischem Taster:
Das Handbuch identisch nur mit dem zusätzlichen ELO-Logo rechts unten (und ohne Inhaltsverzeichniss?):
...verwunderlicher Weise liegen diesem (und auch weiteren von mir gekauften Kästen) viele zusätzliche
Bauteile bei, teils aus einem identischen Kasten, teils von Aufrüstkästen. Ich habe schon über 30 Bauteile
zusammen getragen.
Beitragvon nkrause99 » 4. Jul 2015, 14:20
Hallo Christian,
so klein ist die eBay-Welt! Die Kästen, die du da so günstig ersteigert hast, sind ursprünglich von mir. Ich habe Sie vor einiger Zeit in einem Konvolut von 4 Kästen inkl. Netzteil angeboten.
Die zusätzlichen Teile habe ich als "Goody" dazugelegt, in der Hoffnung dem Käufer damit eine kleine Freude zu machen.
Jetzt sind 2 der 4 Kästen also bei dir gelandet (inkl. zusätzlicher Teile)! Das freut mich.
Beitragvon nkrause99 » 7. Okt 2016, 20:30
Hallo allerseits,
ich möchte am Beispiel des "BUSCH electronic 2060 compact studio's" zeigen, welche verschiedenen Kastendesigns es gegeben hat. Ich vermute, dass die von mir gewählte Reihenfolge korrekt ist (bin mir allerdings nicht zu 100% sicher):
die ursprüngliche, erste Version von BUSCH (BUSCH + Co. KG, Modellspielwaren, D-6806 Viernheim):
die unter dem Label "ELOtronic" angebotene Variante vom Franzis-Verlag (Vertrieb: Franzis-Verlag, Karlstraße 37, 8000 München 2):
die Version "In Zusammenarbeit mit dem Elektronik-Magazin ELO"
(Produktion und Vertrieb: BUSCH-Modellspielwaren, Postfach 1360, D 6806 Viernheim / In Zusammenarbeit mit dem ELO-Magazin Franzis-Verlag, Postfach 370120, 8000 München 37):
und zum Schluß wieder exklusiv von BUSCH (BUSCH + Co. KG, D-6806 Viernheim, Postfach 1360 / später: BUSCH GmbH):
Bei Fragen bitte melden!
Beitragvon mjwolf » 12. Okt 2016, 13:07
nkrause99 hat geschrieben:ich möchte am Beispiel des "BUSCH electronic 2060 compact studio's" zeigen, welche verschiedenen Kastendesigns es gegeben hat. Ich vermute, dass die von mir gewählte Reihenfolge korrekt ist (bin mir allerdings nicht zu 100% sicher)
Irgendwie hab ich auch noch ein grün-weißes Design (muss so um den Übergang auf die 4000/5000/6000er-Nummern gewesen sein) im Kopf, aber natürlich keinen Beleg dafür vorliegen...
Beitragvon nkrause99 » 12. Okt 2016, 18:53
bezogen auf die "alte", "rote" Serie hat es meines Wissens nur die hier vorgestellten Designs (in Bezug auf den 2060) gegeben. Die anderen Kästen der "roten" Serie sind nicht alle in den 4 Designs erschienen.
Was du meinst bezieht sich auf die "neue", "blaue" Serie. Dort gab es dieses "grün, schwarz, gelb, weiße" Design. Aber wie das zeitlich einzuordnen ist - keine Ahnung. Es könnte sein, dass dies der Übergang von der "roten" zur "blauen" Serie war.
hier als Beispiel der "BUSCH electronic EXPERIMENTIER-BAUKASTEN 5000" mit der Best.-Nr. 2262:
Bei der Gelegenheit fällt mir zum ersten Mal auf, dass die Best.-Nummern dieser Kästen mit einer 22 beginnen (2260 > 4000; 2262 > 5000; 2266 > 6000; 2270 > 7000).
Wieder was dazu gelernt! :yes:
